我在飞 发表于 2010-7-27 14:40:28
IPG与GSI两家公司谁的光纤激光器好---请教
今年我的一些客户强烈建议我生产一款适合钣金企业使用的激光切割机,近期已完成机床机械及数控部分的设计,开始定制铸造模具。但激光发生器迟迟未能确定采购。我初步确定激光器输出功率300-500W,切割速度8-10M/min(4MM以内钢板),使用IPG或GSI光纤激光发生器。这两家的激光发生器价格相差不是很大,如400W的都在五六十万人民币一台,因与光纤激光发生器接触较少,对这两家的产品性能,质量不熟悉。特向大家请教选择哪家的激光发生器的性能,质量,售后好些。
IPG网址http://www.ipgbeijing.com/
GSI网址http://www.gsilasers.cn/
zhuangych 发表于 2010-7-27 14:52:06
附近有一家钣金公司用的是 大族的激光切割机 配的激光器是ipg 的,具体性能还不了解
zhuangych 发表于 2010-7-27 14:52 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
    IPG的激光器在国内销售的很好,很多激光切割机厂家都在配套使用的。
我在飞 发表于 2010-7-28 23:11:07
希望接触过光纤激光的朋友给些建议,顶一下。。。。。。
刀锋 发表于 2010-7-31 15:31:38
我曾在国内一家专门做光纤激光器的公司做过2年多的研发,建议楼主首选IPG的光纤激光产品,无论是大功率还是小功率的,是连续还是脉冲的光纤激光器产品,IPG都是这个行业的绝对权威,产品的质量跟售后都有保障
次选为SPI的.如果价位相差太大就考虑下这个行业的老二吧
国内的3-5年就不要考虑了,目前国内还没有一家公司能真正掌握其核心技术
我在飞 发表于 2010-7-31 16:10:14
感谢刀锋大侠的建议,我会认真考虑您的建议。谢谢!
damb 发表于 2010-8-2 16:09:31
激光切割机买就好了,干嘛还自己设计机床部分啊,到时光路部分的设计也要整合,直接买个,说明要加工的要求就好了,
modulator 发表于 2010-8-10 16:11:19
光纤激光器泵浦源
               ---北京凯普林推出Gemini系列高亮度半导体激光器
日前,凯普林光电高亮度半导体激光器又添新成员——9xxnm/50W光纤激光器泵浦源。作为2010年凯普林光电产品策略的重要组成部分,新推出的Gemini系列9xxnm泵源的功率密度进一步提高,另外具有高可靠性、小型化封装等特点,专为光纤激光器设计。该系列产品可提供波长包括915+/-10nm,940+/-10nm, 976+/-3nm波段,采用105um/N.A.0.22光纤,出纤功率高达50W,器件含有1060nm-1100nm波段防反射功能,为光纤激光器提供更多保护。
    该产品采用凯普林专有的封装耦合结构,将多个半导体激光器单管耦合入单根105um芯径光纤,耦合效率达85%以上。经过近10年工艺技术的发展,凯普林光电以其对半导体激光器技术的专注在市场上确立了领先地位,如今Gemini高亮度半导体激光器产品系列的成功开发,标志着凯普林向“世界一流激光器制造商”的目标又迈出了重要一步。 同时9xxnm/20W(25W)/105um蚂蚁系列高亮度半导体激光器已大批量供货。
9xxnm/50W/105um Gemini系列高亮度半导体激光器
光纤激光器泵浦源
-9xxnm/25W/105um高亮度半导体激光器
凯普林公司针对光纤激光器市场开发的泵浦源9xxnm高亮度半导体激光器系列自2009年投产以来,已相继推出10W,20W,25W等产品。25W产品由多支9xxnm波长单管串联组成,采用凯普林专利封装耦合技术,105um芯径/N.A.0.22光纤输出25W,产品具有体积小,寿命长,可靠性高等特点,另外,特有的1060nm-1100nm波段防反射结构设计,为光纤激光器提供更多保护。
作为目前世界领先的光纤激光器泵浦源制造商,凯普林在光纤激光器泵浦源技术上不断实现突破,凭借在半导体激光工艺十几年的技术积累,成功开发并量产了高亮度半导体激光器系列产品。其自主研发的多路半导体激光器封装耦合技术针对光纤激光器体积小、结构简单、高功率等需求,集成了半导体激光器小型化封装、高功率密度输出和防反射等凯普林自有知识产权的核心技术,形成了针对不同光纤激光器用户的解决方案。
808nm/30W高功率半导体激光端泵泵源
凯普林公司推出的光纤耦合808nm/30W高功率半导体激光器组件专为端泵DPSS:YAG激光设计,该产品基于多个单芯节光纤耦合技术,采用多个808nm单管串联输出,电流小、功耗低,且具有底面散热面积大,制冷方式简单等特点,是DPSS:YAG激光的理想泵源。
基于多个单芯节耦合技术的高亮度半导体激光泵源已经在光纤激光器市场得到广泛应用,与阵列端泵技术相比,单芯节技术已被证实具有更长的寿命,更高可靠性。随着单芯节激光功率的不断提高,以及多个单芯节光纤耦合技术的优化发展,基于该技术的光纤耦合半导体激光器产品将在性能、成本等方面全面超越阵列端泵技术,进入非光纤激光器领域,为更多固体激光器生产厂家服务。
凯普林光电作为国内专业的半导体激光器制造商,多年来专注高功率半导体激光器的封装耦合技术,该款808nm/30W端泵泵源产品采用我公司光纤耦合专利技术,并列入国家科技部创新基金扶持项目。该系列产品的其他应用涉及医疗和科学研究。
Xiamg@bwt-bj.com
010-83681053-260
www bwt-bj com
hmh110 发表于 2010-10-8 14:42:54
太感谢了
我是初学者,呵呵,谢谢楼住
楼主真是好人啊
huta7181 发表于 2011-4-8 01:54:48
激光打孔的粗糙度最高有多少,能不能达到0.8?
查看完整版本: IPG与GSI两家公司谁的光纤激光器好---请教
