数车四方刀架的转动---请教
大家好 !数车四方刀架为什么在手动方式下正常转动,而在MDI方式下或者自动方式下会不停的反复转动。例如T0101按循环后,刀架会不停的反复转到一号刀。
请朋友们指点。谢谢。。。。 回复 1# zhj123369
试试在MDI方式下刀架是否正常。 证明此刀架有锁紧信号,到位没有此信号,故刀架会继续抬起旋转 3#说的对,刀架没有锁紧信号。检查一下刀架上的接触元件,可能没接好或者坏掉啦! 把刀架盖子打开一看就明白了,看不明白再提问吧 可能是里面信号盘出了问题,拿着好的信号盘,试一下 不过在手动方式下正常 。。。不知具体是哪里坏了 是一直是这样呢还是这几天突然变成这样了?
原来好的时候“MDI方式下或者自动方式下”转动刀架是什么样的情形呢? 我公司是数控系统生产商,主要产品有:GSK系列车床、钻铣床、加工中心数控系统,DA98系列全数字式交流伺服驱动装置,DAP01交流异步主轴伺服驱动装置,ZJY系列主轴伺服电动机,DY3系列混合式步进电机驱动装置,DF3系列反应式步进电机驱动装置,GSKSJT系列交流伺服电动机,CT-L系列数控滑台、机床数控化改造等控制设备。如需要更详细的了解相关产品参数或技术支持可致电咨询。
联系人:许工
手机: 13318800290
电话: 020-81983651 信号盘的位置移动了 ,调整下信号盘的位置就好了把
