如此安装滑轨与滑块是否合理?
如此安装滑轨与滑块是否合理? 侧面安装比较悬,如果侧面的配件不重还可以,还要看它的受力情况,一般两种导轨应该在同一个面,个人愚见,见笑 非常合理———————————————— 看着不大舒服,感觉不牢靠 我认为还行啊。。。。。。。。。。。。。 没问题,相关零件有一定精度要求 从图上看,好像是两幅滚珠直线导轨副,这种导轨按图组装形式,即可受正压力。也可立起与另一幅组成侧托形式使用。前不久我刚设计过这种形式,两边各两套滚珠直线导轨,托着一个有十几个高速旋转重达约两吨的钢棍箱体,下面用螺旋升降机构调整很是轻便。所以我认为你设计的合理。 是ok的啊。
只是两个滑块只有一个是基准,所以连接的那个零件右边那里没必要加台阶吧。
滚珠丝杠螺母的座子还没打孔是吗?
另外顺便问一下,直线导轨用台阶定位和用销钉定位,哪种常用,台阶定位我发现加工商加工的台阶总是很让人窝火。难道国外的都是用专门的设备加工的? 这个要求的精度会很高吧!不容易加工............ 不合理。
两根导轨有主副之分,主导轨滑块需要定位,副导轨滑块无需定位而是需要一定的调整量。
找本导轨厂家样本,上面有各种安装形式。
To tigerguo1975 :台阶定位很常见。上加工中心;精度不够的话,再上磨床。
