加工石墨制品用什么型号的刀具?
我现在用的是YG3.YG6的刀。直径是60mm的料,加工三个坛,总长是55mm,使用转速是280转,加工20个左右刀具就钝化了。如果再继续使用就会使产品表面非常粗造,并且使产品出现蹦边现象。非常难看。一个班需要经常磨刀,非常麻烦,咱们这儿有懂这方面的专家吗? 用什么型号的刀具呢?望有此经验的高手指点一下,谢谢了。 有知道的吗????????????? 用金刚石刀具,最好数控车床加工 石墨与金刚石都是碳分子结构,有亲和力,感觉用立方氮化硼刀具可能要好一些。 用YG6A或YG6X试试吧:victory: 我们这儿的刀具不好买,尤其是真的好的TG类的更不好买。:'( 用PCD刀具,可以和我来联系我们一起探讨!296589146 没接触过 期待好的方法 我现在用的是YG3.YG6的刀。直径是60mm的料,加工三个坛,总长是55mm,使用转速是280转,加工20个左右刀具就钝 ...zhoushiw 发表于 2010-7-18 23:18 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
你的是不是石墨加工机???如果不是,叫你的老板不要做了。石墨加工对导轨丝杆等防护要求很高的,硬来很容易让机床报废。 金刚石刀具~让你老板下点狠心用起来吧
