紫萍 发表于 2010-7-2 09:35:44
这样大的设备放在集装箱内要如何固定?如何装货?
有一设备要出口到国外去,要用集装箱运输,设备放在集装箱内要如何固定?如何装货?设备的最大件长度有5米,宽度2米,高度2.2米?请有经验的社友们指点指点。
2266998 发表于 2010-7-2 11:18:46
你按海运做好你的内包装,把重心图作好,交给货运公司,‘货代’会按你的图安排装柜,他们有专门人干这个,不劳你费心,假如你是自营的,自柜,那你公司一定有专门的‘装柜家伙’,交给那家伙,就可以了,
这是一个专门的行业,外行玩不了,假如你玩过货柜设计,了解结构,当然也可以,
紫萍 发表于 2010-7-2 13:04:40
我们以前都是用平板车运输的,叫吊车、叉车就能装好,这次要求要用集装箱运输,海运的,就不知道要做什么准备了。
超人回来 发表于 2010-7-2 13:20:26
回复 3# smilezsl
    其实很简单,整个货柜的重心不要偏离太多,注意装柜时的布局,下面钉铁钉(或三角铁),上面钢丝绳或铁丝(起码4mm以上)拉牵,另外一般的货柜重量好像不超过27吨
给个参考图你看看:
topnqy 发表于 2010-7-2 13:30:55
真是处处皆学问啊!今年设备到厂的时候,我得注意下老外的设备是怎么固定在大木箱里面的。。
李建辉 发表于 2010-7-2 15:15:27
dd
给个示意图大家看看,多提意见
label 发表于 2010-7-2 17:08:40
找专业的做包装箱的!把设备装进木箱,再吊进集装箱!就好固定了!
如果是走海运,注意防潮,最好用真空膜真空包装!设备有5米长,不大好装进去!
leftwall 发表于 2010-7-2 19:47:15
回复 6# 李建辉
    建议上传资料:)
紫萍 发表于 2010-7-3 13:11:49
5m的长度,想利用滚筒,用叉车推进去。
紫萍 发表于 2010-8-27 15:47:41
回复 4# 超人回来
    超人大侠,怎样把7吨的设备放到集装箱里面,东西的宽度和高度和集装箱的间隙也就150mm,设备要推进去还是怎么弄进去啊,帮帮忙啊。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 这样大的设备放在集装箱内要如何固定?如何装货?
