钣金件喷涂后再折弯,想订制折弯机,大批量!
三星/美的等企业目前都用到了钣金喷涂后总装线现场折弯的工艺,以提升物流水平.
主要存在以下问题:
1.折弯圆角要加大(一般R5以上),导致尺寸偏移,模具需调整.
2.裂漆问题.
请问各位高手有没有好的解决方案?
据说三星采用特殊的折弯工艺,可以将折弯圆角控制在R2~3,不产生裂漆现象.
喷涂钣金折弯半径大概2~3,喷涂层不开裂的原因是折弯不是模具直接压90度,而是滚轮下压的同时转动。
有没有可以做这种订制折弯机的?
可行的话,大批量采购。 这个倒真没听说过,喷涂后折弯我想肯定要贴膜保护,折弯下模口R角要大,或者无痕折弯模或许可以。。。。
做做试验嘛,试出来记得上来说说经验哦。。。。 应该是彩图以后折弯吧?喷涂以后折玩,喷涂的工艺非常复杂,不是一般的喷涂工艺, 彩图板本身有覆膜,折弯、加工都没有问题。
喷涂在折弯的操作方式,很多企业已经批量实施几年了,在物流提升方面非常有优势。
如果产品设计的时候就把圆角做到R5以上,肯定是没有问题的。
只是现在要将原来的老产品改成现场折弯,而又不想改圆角,或者将圆角控制在R2左右。
圆角改动大的话,整套模具都要新开,与之配合的塑料件模具也要新开。 应该是彩图以后折弯吧?喷涂以后折玩,喷涂的工艺非常复杂,不是一般的喷涂工艺,
2266998 发表于 2010-7-2 09:47 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
喷涂粉末中要额外添加稳定剂。
提升喷涂层的抗拉性能。
是这样吗? 是这样,但配方比较复杂,假如批量大,为什么不选择彩图板?
你这么玩,成品率比较低,假如折裂的你怎么处理,不能报废吧?后续问题比较多, 问题不在折弯机,用R角大的折弯刀就行了,如果工件小开成型模具是最好,效率高,稳定,另外重点就是,不能用粉体烤漆,必须是液体漆,要买那种耐折弯的漆,调漆的时候要先说好的!油漆厂就知道了
夏天一般都不会暴,冬天的时候折弯前要加热,用吹风机加热。
还有什么问题加我QQ:465630126 是这样,但配方比较复杂,假如批量大,为什么不选择彩图板?
你这么玩,成品率比较低,假如折裂的你怎么 ...
2266998 发表于 2010-7-2 10:23 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
彩涂板的成本有优势。
但客户不接受彩图板,外观不配套。
对模具要求也比较高。 彩涂板也有许多种,你有批量,可以特殊订货,但批量不能小,俺本身玩钢铁,了解这个,世界都是这么玩的,你玩喷涂再折玩,成本一定高,这是必然的, 首先喷涂好的钢板折弯对喷涂的质量要求较高,钢板的喷涂前处理必须做好,还要使用好粉末使涂层要具有良好的拉伸性。
对于折弯可以采用折边机。见http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=111172
