晓昀 发表于 2010-6-24 19:59:59
散热器与冷却风扇之间的距离---请教
我们设计了一个风冷系统,冷却器是发动机的中冷+油冷+水冷,冷却器的散热采用风扇强制冷却,现在发现工程师设计的冷却器到风扇之间的距离为350,导致设备的尺寸太长,而风扇的直径是900。请问他设计的这个距离合理吗?是否太大?若设计的不合适,那么这个距离怎么设计比较合适?这个距离的设计依据是什么?
聂德平 发表于 2010-7-22 17:36:15
这个估计是要考虑流场方面的事情
你可以参考换热器试验台里面风道的设计
仅供参考哦
chaos_zzy 发表于 2011-4-6 14:16:35
该距离一般要求大于风机HUB直径。
mojian168 发表于 2011-6-2 12:12:37
应该是这样的,呵呵
hguhg01 发表于 2012-1-21 23:21:56
说依据是什么,这个理论性比较复杂,考虑到风在风机中的形成,涡轮的转动等等,所以一般厂商会给出一个大概值,首先看你的风叶的进风方向,是从发动机往风冷系统鼓风还是从风冷体统往发动机引风,一般去取风叶直径的1/3左右,希望能给你参考
晓昀 发表于 2012-2-29 11:27:08
hguhg01 发表于 2012-1-21 23:21 static/image/common/back.gif
说依据是什么,这个理论性比较复杂,考虑到风在风机中的形成,涡轮的转动等等,所以一般厂商会给出一个大概 ...
谢谢你的回复!你给出的结论比较结合实际结果。虽然这个是以前的帖子,非常感谢!
mdl1952 发表于 2012-3-12 16:19:37
这个距离尺寸还是很有说道的,但是理论方面的计算还是不如实际使用中的效果来的真实。
啤酒 发表于 2012-11-14 10:07:18
我们根据经验,当散热器是吸风的时候取风扇直径的1/4,吹风的时候取风扇直径1/2.
这个大概值是经验值,还是厂家给的参考值
查看完整版本: 散热器与冷却风扇之间的距离---请教
