溢流阀故障。大惑不解!
情况如下: 液压站尺寸1000*800*700 电机功率3KW CY轴向柱塞泵 管式溢流阀。压力调节不了 调节手轮正旋调大,或反旋调小都不起作用了。压力一直维持在5MPA 已经使用1年了。开始的时候是可以调的。请教各位是怎么回事。 是不是阀芯被卡死了??????因为油液太脏. 严重同一楼上的意见,油太脏,阀芯卡死了 阀心上有个节流孔堵了,通一下就好了。 还有二个可能。一是油泵已坏,内泄太大。二是油缸内泄太大。我有一个同行情况和你类似,他换了所有的液压元件,情况没有改观。最后找出的原因是油缸活塞有沙眼。 楼主先看看这个阀的型号,然后找到这个阀的原理图,然后拆个这个阀,把故障点找到,发到论坛来,让大家学习学习。谢谢。 初来乍到,学习一下:) 泵坏了,最高只能建立5MPa的压力,分析如下:1、高压调不上去:应为泵坏了,所以高压条不上去。
2、低压调不下来:阀的调压范围引起的,一般的阀会有一个调压范围的,比如7-25MPa,如果系统的实际压力已经低于阀的最小调节压力,系统压力就调不下来。
楼主可以换一个泵试一下。 谢谢大家,有结果会告诉大伙的。 看楼主的叙述,初步断定溢流阀问题,可用汽油浸泡清洗。
