镀硬铬---请教
我厂有一批轴外径做小了0.07左右,外发去镀硬铬。我想了解一下镀硬铬如下参数:
1。镀层深度在什么范围比较好?
2。镀层的硬度一般是?
3。镀后要不要加工处理?
4。镀层的附着力情况?
5。镀前工件的光洁度要求?
6。镀层分几层?只是铬一层吗?
7。装饰铬与硬铬的区别?
网上的信息有些混乱,论坛里有不有这方面的朋友,请不吝赐教一下好吗 镀硬铬的话通常只是镀一层铬,不知道你的轴是做什么用的,如果表面粗糙度要求高的话,则要镀的厚一点然后要精磨到尺寸!亮铬的话铬镀层通常都很薄,不耐磨,只是亮度高,有镜面效果! 装饰铬是有三层的:铜,镍,铬层,还有进行盐雾实验。而硬铬呢?是怎样的。我看过一些这方面的知识,可信息太混乱了,谁能给我明晰的准确的信息? 平时只是听到可以镀铬,没想到还分这么多种 1、镀层的深度:电镀层的厚度是以微米来计算的,镀硬铬的厚度从3-5微米到1毫米以上都是可以的。关键是要看用途,镀铬的价格还是比较高的,可以少镀的,就没有必要多镀,省些银子。2、镀层的硬度也就是材料铬的硬度,为HRc60度以上。3、是否镀后要加工,要看你要求的精度和镀前的情况而定,如果镀层厚度只有10微米以下,一般要求不高可以不用再加工,包括要安装滚动轴承但要求同心度不是特别高的情况。镀层越厚,镀层不均匀的问题就越显著,需要再加工的(一般主要采取磨加工),要留出加工余量,至于留多大余量,要看你的要求、零件的精度、设备的精度、电镀的水平等等因素。一般电镀工知道大概的加工留量。如果零件的数量大,可以先做几个试样以确定参数。注意,如果是轴,要告诉电镀工保护顶尖孔,不要镀上。4、硬铬与钢材的结合很好,电镀的质量没问题,结合的不会有问题,不会受力分层。但是如果镀前零件处理的不干净,也可能会起皮分层的。5、镀前的光洁度要求不高,糙点儿精点儿都可以,只是镀后的光洁度肯定比镀前差一些。6、镀硬铬,就是一层。7、装饰亮铬是多层电镀,老工艺是镀铜、镍、铬,然后抛光。镀硬铬,镀层是针状结构,由于有针孔的存在,所以镀硬铬并不防锈。这一点很多新手不知道,以为镀过了就一定可以防锈,这一点要注意。另外,硬铬的硬度高,不等于镀后的零件就很硬,电镀的铬虽然硬,但是很薄,要想让整个零件硬,就必须零件本身就硬,否则镀层再硬,可是底层是软的,镀层也起不到硬的作用。
再有,电镀时容易在尖端放电,所以被镀零件凡是在零件的端部有尖角处的镀层都会比平面处厚。这点也要注意。 原先修磨模具量具经常用镀硬铬方法,却还真是知之甚少,yumin大介绍的真不错,受教了。 yumin大介绍的真不错,受教了。 1、镀层的深度:电镀层的厚度是以微米来计算的,镀硬铬的厚度从3-5微米到1毫米以上都是可以的。关键是要看 ...
yumin 发表于 2010-6-22 00:03 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
高人·以前维修东西只知道磨削小了再镀没想到里面的学问还这么多··受教了··谢谢高人·· 回复 5# yumin
您说的就是好, 谢谢不吝指教。 镀硬铬挺贵的,我两年前听朋友说是一平方厘米镀0.01mm要1块5毛
