机械社区's Archiver
论坛
轴承
› 轮毂轴承防水性能---求助
zzt412828
发表于 2010-6-8 12:18:24
轮毂轴承防水性能---求助
公司制造的轴承做泥浆试验时,密封不可靠,进水比较严重,哪位大侠指点一二?
试验条件:
不加载,120min,流量6L/min,转速1000rpm,120min停止;循环96h。
(以上按客户要求)
设计密封唇轴向过盈0.20
天气
发表于 2010-6-8 20:17:40
检查一下轴是否椭圆?如果尺寸合格的话,工作温度多少?运行压力多少?轴颈多少?根据轴颈计算一下线速度。根据这些已知条件查密封件样本。如果条件特别恶劣的话,建议采用双唇或多唇结构。
yjqauto123
发表于 2012-7-23 08:59:30
学习了!!!!!!!!!!!
查看完整版本:
轮毂轴承防水性能---求助
