wyyq100 发表于 2010-6-3 10:33:25
盗版SW遇到的问题---请教
盗版SW编辑零件时 ,其他零件变成隐藏线状态,这样导致运行起来太卡。正版的就没有这现象。 请问这是设置的问题还是软件自身的问题? 请看图片。
请教大侠这是什么问题?
danny-机械社区 发表于 2010-6-3 10:48:44
是电脑问题,你的零件比较多的情况在装配体里面编辑零部件,是比较卡的,我现在用4g4核的电脑编辑起来也还卡,
jawhorse 发表于 2010-6-3 11:55:03
建议将电脑更换为工作站,就不会出现这样的问题了噢
free 发表于 2010-6-3 13:00:13
工作站也不行啊,我现在用的就是DELL的工作站,照卡不误!
wyyq100 发表于 2010-6-3 13:13:02
不是电脑的问题我这也是4核4G的电脑开始我装的是正版的SW就没这问题现在换成了盗版的   就这样    以前正版的是老报错   所以就换了盗版的
wyyq100 发表于 2010-6-3 13:14:39
正版的时候编辑零件时其他零件不会变还是实体状态 不会是隐藏线状态
湘里狼 发表于 2010-6-3 17:20:25
不是吧,看圖片像是樓主把那個零件設置為"編輯"狀態了吧
電腦卡不會出現那種畫面的
tntk 发表于 2010-6-3 21:37:20
在这种比较花俏的装配体中,编辑零件时,压缩掉一些不相关的的零件是个好办法
梦E柯南 发表于 2010-6-3 23:55:18
当装配体零件较多时,可以将一部分零件压缩或隐藏掉。我一般都是将一个装配体分成若干子装配体,子装配体再分出下一级子装配图,这样在压缩和隐藏时比较有规律,想处理哪一部分很容易定位
wyyq100 发表于 2010-6-5 11:33:49
回复 7# 湘里狼
是在编辑状态,所以其他就变成了隐藏线状态, 在正版是其他是不会变化的也是实体状态,现在就是想问这是设置的问题还是盗版软件自身就有这个缺陷
查看完整版本: 盗版SW遇到的问题---请教
