ygy231688 发表于 2010-5-20 15:41:19
滚筒的机械结构是什么样?
滚筒式输送机的结构怎么样?有没有清楚点的图纸?
里边的结构怎样?
我在飞 发表于 2010-5-20 16:31:02
楼主什么意思,我看不明白呀。
巍峨的山峰 发表于 2010-5-20 19:44:00
通过带座轴承将滚筒固定在机架上。链传动,前轮拖后轮,一主一从。
ygy231688 发表于 2010-5-20 19:58:00
就是轴承与滚筒的连接部分的结构不明白啊,怎么保证滚筒能构带动货物,而且当货物遇到阻碍时有能让滚筒停转,链条不停,可积存式的滚筒输送机???????
巍峨的山峰 发表于 2010-5-20 20:19:00
回复 4# ygy231688
你说的是滚筒内装“超越离合器”的,简言之就是一个“单向轴承”。
ygy231688 发表于 2010-5-20 22:26:04
能不能具体点?????
巍峨的山峰 发表于 2010-5-21 13:12:41
回复 6# ygy231688
具体的机械设计手册有,看看这个:http://wenku.baidu.com/view/7ad3e47da26925c52cc5bf69.html
wtyaak 发表于 2010-5-21 13:19:06
滚筒式输送机的结构怎么样?有们没有清楚点的图纸?
里边的结构怎样?????
ygy231688 发表于 2010-5-20 15:41 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
这是一个连接式的滚筒输送机,每个滚筒上都有一个链轮,同时压在下方的链条上,当链条运动时滚筒反方向转动,如果要用积放式的需要使用积放滚筒
wtyaak 发表于 2010-5-21 13:22:38
积放式的滚筒是指链轮和滚筒之间有一个摩擦片,靠弹簧将滚筒、摩擦片、链轮三者压紧,当阻力大于弹簧提供的力矩时,链轮转滚筒不转
ygy231688 发表于 2010-6-5 22:38:16
谢谢指教,已经解决了!!!!!!!!!!!!11
查看完整版本: 滚筒的机械结构是什么样?
