fanuc 0i mate tc系统T指令不能与其他指令同一程序段
fanuc 0i mate tc系统,当我用T0101和M03 S500指令共段的时候数控电柜里的一个空气开关就跳掉了,报警EMG.后来我用其它指令与其在同一程序段也是同样的结果.所以我编程的时候就把T指令单独一段,这样才行,请问有谁能告诉我原因.<BR>例N10 T0101 M03 S500<BR> N20 .........<BR> 报警空气开关跳掉<BR> N10 T0101<BR> N20 M03 S500<BR>就可以Re: fanuc 0i mate tc系统T指令不能与其他指令同一程序段
着应该是系统设定好了的 只能是一行 我们用的时候都是刀具指令单独一行的Re: fanuc 0i mate tc系统T指令不能与其他指令同一程序段
T功能是出现在另一个程序段里Re: fanuc 0i mate tc系统T指令不能与其他指令同一程序段
无法告诉你正确的解决方法.但可以肯定的是:你现在遇到的情况是不正常的.
把T代码放到一个程序段,是很好的车床系统的编程习惯,应该提倡(仅指车床系统);
但对机床设计人员来讲,无论进行什么样的保护,在此具体情况下,空开跳掉都是不对的.
通常的说法:T代码指令运行和进给指令运行之间要求互锁.也即不能把T代码指令和进给指令放在同一程序段(提示报警信息).
还是楼上斑竹说的对。Re: fanuc 0i mate tc系统T指令不能与其他指令同一程序段
你放在一起,就相当于换刀时机床就运转(假象为加工中心)...所以从电气控制来讲是不科学的;所以才有T指令和其他指令是分开的;不能放在同一程序段
不过我试了下我发现我的数控机床就没事,不会报警。
