szgcs 发表于 2010-5-5 18:53:40
外螺纹直径9.7是什么规格的螺纹?
1.螺纹常用规格有几种?公制,英制,管螺纹?
2.怎样从外观判断?
谢谢
非池中 发表于 2010-5-5 19:37:28
我有个方法可以测螺距:拿一张白纸把螺纹印到白纸上,然后在纸上测量,可以测得比较准,外径当然可以用卡尺直接测了,9.7mm应该是M10,不过最好在测一下螺距确认一下。
asdf_409 发表于 2010-5-6 21:42:05
9.7的应当是通指M10的螺纹,那是你的加工材料不标准
集大成者 发表于 2010-5-7 22:32:51
应该是M10螺纹,因为螺纹一般是减公差,最好测一下螺距。此螺纹公差有点大
小组长 发表于 2010-6-14 15:58:06
外径9.7是正确的,是M10螺栓, 国家标准上的公差要求
hzdfyy 发表于 2010-6-14 22:21:52
不一定,也可能是1/8,请量一下镙距。
srqzxf 发表于 2010-6-24 20:37:48
:curse:或许是3/8-16UNC???
05331xw 发表于 2010-6-24 20:40:55
还是测一下螺距比较好,俺有一次就搞错了
郭永亮 发表于 2010-7-14 09:52:29
测一下外径,螺距,底径,然后查一下手册,找到对应的就可以了
money 发表于 2010-7-15 14:47:14
先推测是英制还是公制的,材料会有误差的,反正得到的数据往标准靠就是了。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 外螺纹直径9.7是什么规格的螺纹?
