偏心轮如何计算---请教
用电机带动一个偏心轮转动。偏心轮的转速为n,偏心轮的转动带动一重物(质量为m)做上下往复运动,行程长度为L。请问偏心轮的直径和转矩怎么计算啊。机械设计手册貌似查不到啊! 等待高手解答。。。。。。。 这就是凸轮,算起来挺麻烦的,我们一般直接发包凸轮生产厂家做,给动作要求就可以了 凸轮结构,还没有碰到过类似的设计~~等待高手解决!! 多看看机械原理书吧,只有数字求解有些麻烦, 是啊,翻翻机械原理书就知道了。。。 水平安装还是垂直安装啊,两种的计算方式有点区别的。水平安装还要考虑质点偏离旋转轴产生的转矩。垂直安装就不用考虑了 凸轮直径设为D,电机轴心距离凸轮中心为L,凸轮半径为R。则轴中心点距离触点最大距离为R+L,最小距离为R-L,只要保证R-L大于轴径,就满足要求!其中R-L的数值尽量要小!这样需要的电机扭矩跟惯性惯量就能尽量小!以上分析,不知道合理否,望各位大侠指正! 等待高手解决 有最高点和最低点画圆
