铸造气孔如何解决?
铸造时气孔总是无法解决,具体是那出问题了呢 主要是温度的控制,还有就是注意浇冒口的适当工艺安排 与沙的湿度有关,再就是注意扎些气眼! 这个是多方面的,不能一概而论,包括型砂,熔炼,浇注温度还和材质有关等等,你们可以去这个论坛看看http://www.rjgbbs.com/?fromuid=5758 我认为从原料,模具温度,和后续的脱模剂几个方面去解决 需要看气孔出现的位置, 再作判断气孔可能是钢水脱氧 也有可能是砂模或模壳潮湿所致 主要控制好脱氧的问题啊?
在就是壳模的焙烧问题 具体看状况,一般有增加排气孔,提高浇注温度,增加浇注速度,改进浇注系统,净化铁水 与模具的温度有关,受热不均匀... 哪种材质,什么工艺,都不清楚
