184657030 发表于 2010-4-11 16:08:25
有没有这样的泵,谢谢
有没有   一种计量泵, 压力0-0.5,Mpa,(可调) , 流量0-20L/H, (可调)。我要求实现,按下开关,输出一定的流量,然后自动关了, 然后再按一下,输出一定的流量,自动关。如此循环下去。输出的流量可以随意设定,(0-50ml) 谢谢。
有没有直接实现这个功能的泵。
请教使用过的, 如果有能否告诉我哪种泵的,或哪生产的。谢谢。
悠长假期 发表于 2010-5-4 21:57:59
蠕动泵可以吗?由步进或伺服电机控制,PLC编程,触屏调整!
这在口服液灌装机上常用!
lgp224 发表于 2010-10-15 14:39:40
楼上说的是,很有见地!!!!!!!!!
xy_fp_plc 发表于 2011-1-4 14:46:20
用注射泵,美国CAVRO公司生产.
原理----针筒,步进电机带动活塞运动.
查看完整版本: 有没有这样的泵,谢谢
