汉川XH714D加工中心报警---请教
我用的汉川XH714D加工中心,在加工中我把它暂停了,然后在MDI方式下输入TXM06换刀指令,机床报警不正确G代码(G05.1Q1中)这是怎么回事? 估计应该是暂停状态下不能执行MDI,因为暂停的时候机床并没有停止程序。还准备着继续运行那。复位后应该就可以啦 应该不是这问题手动 MDI暂停他们是一种模式不会同时存在的 你现在解决了吗? 没啊大家说说怎么回事啊? 如果程式走完了运行换刀命令还会报警吗?如果是否,那你就得先按复位了 程式走完了运行换刀命令不报警,就是如果程式走到一半的时候把它停下,然后在MDI运行换刀命令会报警 直接上报警英文。楼主是不是找我要说明书的那位 是我 报警显示 不正确G代码(G05.1Q1中) 不知道你那有没有关于这床子编程和报警故障的说明书啊
