mzhang 发表于 2010-3-16 20:16:36
GSK980TD车床主轴不会转怎么办?
GSK980TD车床主轴不会转怎么办?谁能帮帮忙啊。
理想山庄 发表于 2010-3-16 20:47:07
把具体情况说一下
yuan6238 发表于 2010-3-17 08:56:02
主轴不转的情况在980系统里会经常出现!解决的方案有二,一是把系统关掉重开,二是打配电箱打开,找与主轴对应的一个继电器,有时这个也会跳,重新按下去就行了
畅想未来123 发表于 2010-3-17 17:05:57
是正常使用突然停了吗?
自学成才DE 发表于 2010-3-18 19:48:40
把具体情况说一下
mzhang 发表于 2010-3-19 12:55:22
谢谢大家。问题已经解决了
sy9041 发表于 2010-3-20 16:32:31
刚开机的时候手动情况下 按正反转是不会转动的,必须按录入输入S1000 ,咋按启动   这时你再在手动或单步的情况下按 正反转试试。也许是主轴伺服有问题 ,具体说一下
等你加入 发表于 2010-3-21 19:59:04
一般刚开机的时候。我总是手动把刀退的远点。然后找到程序后按循环启动。瞬间点暂停。然后复位。这样在按手动。主轴正转就行了。呵呵。太原始了:loveliness:
技师新手 发表于 2010-3-21 23:35:56
试下用变频器启动主轴是否转动
寵伱①輩孒 发表于 2014-2-25 09:21:10
RE: GSK980TD车床主轴不会转怎么办?
yuan6238 发表于 2010-3-17 08:56 static/image/common/back.gif
主轴不转的情况在980系统里会经常出现!解决的方案有二,一是把系统关掉重开,二是打配电箱打开,找与主轴对应的 ...
内容我也遇到了这种情况!不过我的是手动主轴也不转!在MDI和程序的模式下也不能让主轴转起来…这是怎么个情况!
查看完整版本: GSK980TD车床主轴不会转怎么办?
