清除proe旧版本文件的方法
方法一:文件——删除——旧版本(这样可以删除当前PRT模型的所有旧版本文件)方法二:窗口——打开系统窗口——输入命令:purge (这样可以删除当前工作目录下的所有PRT模型的旧版本文件)
以上两个方法有个致命的缺陷就是只能删除工作目录下的文件,而下面这个方法适用于任何目录并且不用启动PROE
方法三:
把下面两行文字复制到记事本并另存为 Purge_ProE.bat 文件:
::Code by oicu#lsxk.org 2007/12/10, for Windows 2000/XP
@for /r %%i in (.) do @cd /d "%%i" & call purge.bat
使用条件及方法:
安装有 ProE 2001/Wildfire2.0 的 Windows 2000/XP,野火3.0及
4.0没有测试,应该同样适用。该批处理实际是调用 ProE 自带的
Purge 文件。
把 Purge_ProE.bat 文件放到存放 ProE 文件的目录,双击运行即
可,运行后会把该目录及所有子目录里面的旧版本文件全部删除,
不需要启动 ProE。
可以删除这样格式的文件:name.xxx.1/name.xxx.2/name.xxx.3
无法删除这样格式的文件:name.1/name.2/name.3
特别提醒:运行前请做好文件备份,如有损失一概不负责。
再简单点写成下面这一句,虽然不规范,但也能使用:
for /r %%i in (.) do cd "%%i" & purge 顶一个,为那些一直安不上的社友们!
