狙击手 发表于 2010-3-5 22:07:53
大家来研究一下瑞士军刀!
前提:买了一把“露营者”,在大刀的基础上磨了一下波形刃,还不满意功能少的毛病,于是又买了一把“名匠”。
      一、   发现:波刃还是好用的!
             提问:但为什么不在这些刀上制作波刃呢?其他的救援刀都有波刃设计!
二、 发现: 在“露营者” 上磨波刃的时候,看是以为磨坏了,但将刃部的批锋清理后一样锋利无比!
      提问:据说是山特的材料:顶级不锈钢--但是什么材料呢?
深南大道 发表于 2010-3-6 01:10:48
我不是来抢答的,我是来抢刀的;P
狙击手 发表于 2010-3-6 11:00:29
瑞士军刀的颜色一般是红色的,太惹眼了,作为狙击手,更喜欢迷彩,但有迷彩的都是大刀,不便日常携带。
--于是,图上了黑线、白点。没有好的着色剂,凑活用吧。
狙击手 发表于 2010-3-6 12:07:25
瑞士军刀用的钢是顶级不锈钢?
这肯定是夸大宣传了,瑞士军刀的钢是不错,但它不是顶级的不锈钢,暂且不说军用钢,就是民用领域的154CM钢、大马士革钢等大家熟知的钢材都比瑞士军刀的钢要好很多,如果说瑞士军刀用的钢是顶级的,那么154CM、大马士革钢等哪一级呢,总不能说是顶一级,顶二级吧?
那到底是什么钢?
螺旋线 发表于 2010-3-6 13:40:37
瑞士军刀做日常用,削个苹果什么的还是可以的。其它的,还是算了吧。
钢材,据说是420,很可能是420HC(4Cr13),M9军刺也用这材料。也可能是420-J2(3Cr13),手术刀和潜水刀也用。要真是420的,那可不是什么顶级的,是便宜级的,可能怕拿不出手,就整个顶级这种蒙人的术语。比如,用440的人家就直接说是440的,甭管是A还是C。实际上,同样是420,瑞典炉子里出来的和中国炉子里出来就有差别,再加上热处理工艺,最终出来的刀就相差很大了。
再说刃的问题,平刃和齿刃比,易磨损,因为角度小。而且切削特性也不一样。平刃适合削,切,比如削苹果,切肉。齿刃适合割,比如割绳索。关键时候,齿刃能更好保证救人一命,所以,求生刀基本都带部分齿刃。
另,楼主说的不为人知的功能难道是插土豆丝?
螺旋线 发表于 2010-3-6 13:54:27
至于瑞士军刀没齿刃,是因为手工修磨齿刃难度大,整不好还不如没有。毕竟针对的使用人群和场合是日常的。楼主的手艺不错。
左旋贝壳 发表于 2010-3-6 17:56:16
瑞士军刀确实质量挺好的,对于外人来说挺神秘的,不过对于我们的社区的,也就是一种工业产品嘛。
狙击手 发表于 2010-3-6 19:58:37
我认为不仅是工业产品,也是商业产品,(半尺厚的刀怎么用?件附件前三张图片)
其实瑞刀并不算是完美的、强悍的,但它在人们心中的位置心相对还是稳定的,为什么?人家会“炒作”?不算,是充分利用了人们自己的心理状态。
但,这是一种境界!
狙击手 发表于 2010-3-6 20:03:45
附件不算瑞刀的,但基本孪生!可参考!
狙击手 发表于 2010-3-6 20:36:22
一、         商标VICTORINOX = 最初老板的“教名” + “不锈钢”= VICTORI + INOX;
二、         无论谁写信或致电去问该厂其不锈钢的成分,结果都是娓婉的拒绝;
三、         如今,好事者已经查出并确定了该厂的刀刃不锈钢原料由一家名为Sandvik的公司供应;
四、         如果打电话去问Sandvik公司关于第二点的答案,得到的回答会是“敝公司为VICTORINOX提供的不锈钢是12C27。”但这个答案是含糊且不正确的。
五、         通过Sandvik的钢材资料表可以查出,12C27中微量元素的成份百分比为0.59左右的碳、13.75左右的铬、0.375左右的锰、0.4的硅。
六、         通过金相分析,VICTORINOX的刀刃不锈钢成分并非Sandvik声称的12C27钢,其微量元素成份百分比为0.52的碳、15的铬、0.45的锰、0.6的硅、0.5的钼。于是,这种钢被称为INOX(Blade steel of Victorinox Swiss Army Knives (V-SAK))。
七、         INOX的成份与ATS55对比,除了后者的碳含量为1,其余几乎一样。
八、         INOX刀片的标准硬度为HRC56,但刀刃保持性非常好。VICTORINOX通过长期实验(再次)证明,硬度是刀刃保持性(函数)的一个变量,但不是唯一变量。(跟贴时不要问“还有什么变量?”,请翻老贴谢谢。)
九、         12C27与INOX的关系:后者是前者的变种,除了成分微调之外,还加了零点五的钼。此为Sandvik跟据VICTORINOX的要求特制的钢种,它的热处理流程则完全是VICTORINOX公司的商业机密。
十、         INOX并非V-SAK的唯一钢种,该公司还用过(或正在用)420系列的钢制做刀刃。然而,它不同于莱泽蔓大部分都使用420系列(少量使用154CM)的情形,INOX在SAK中还是比较普及的。
十一、         V-SAK组件的洛氏硬度C值由低到高排列:开塞钻及弹簧片49,螺丝刀、开瓶器、尖锥52,木锯、剪刀、指甲锉53,刀片56,金属锉更硬一些且加镀了铬,所以不好计算。材料大体上都是INOX。V-SAK的隔片是铝合金,铆钉是黄铜。
十二、         INOX的热处理精确而复杂,只是据传它在加热到1040°C 时冷淬,接着在 160°C时退火,其它一概不知。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 大家来研究一下瑞士军刀!
