一张美国图纸上,有多处标注TYP,是什么意思
一张美国图纸上,有多处标注TYP,应该是个缩写词,那位知道TYP是什么意思? “TYP 指的是,所有的特征部分尺寸都是这个.(相同的特征).后面数字指几处你可以看到你的图纸其实尺寸是不全的.TYP就把部分尺寸解释了”
在别的论坛看到的解释。供大家参考。 百度知道上的解释:
TYP是TYPICAL的缩写,意为典型、代表、象征,这是英制图纸上常见的标注方式,与GB"X-X.XX"或"X*X.XX"相当。是指在一张图纸上会有多个尺寸或位置关系相同的特征,比如说零件上打几个DIA 8.00的孔,此时只要表示出其中一个的尺寸后缀TYP即可,但要说明的是其他的孔径大小要与其略有区别,否则看图人可有的麻烦了。 百度知道上的解释:
TYP是TYPICAL的缩写,意为典型、代表、象征,这是英制图纸上常见的标注方式,与GB"X-X.XX"或"X*X.XX"相当。是指在一张图纸上会有多个尺寸或位置关系相同的特征,比如说零件上打几个DIA 8.00 ...
oiseekyou 发表于 2010-2-22 14:07 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
更规范的做法是在每个孔(或其他近似特征)附近标上不同字母以示区别 我的理解typ就是typical值,只的是基本尺寸。
不带公差的那个数。 TYP. 是指 TYPICAL,一般用于相同特征要素的标注,如几处倒角可只标一处,0.02X45度 CMF TYP.。 可能是个特征标注,也有可能是5楼所说的 谢谢各位,这个问题我基本弄懂了。 学习了,不错! 对的,这类问题平时挺多的,“类似本图中其它内容”
