tanhelai 发表于 2010-1-27 17:34:17
法兰SAE DN65,是什么标准及尺寸?
今天碰到一个法兰,上面标的SAE DN65,搞不懂是什么标准及尺寸?
是螺纹孔还是光孔?孔径多大?期待大家解答。
深海电鳐 发表于 2010-1-27 19:28:50
问参数,应该说全了,你现在没说全
tanhelai 发表于 2010-1-27 22:00:39
2# 深海电鳐
另外就是4-M12的安装孔,我省了没说
深海电鳐 发表于 2010-1-27 22:10:23
压力等级规格,你没说,
你手头有SAE规范吗
tanhelai 发表于 2010-1-28 06:56:34
4# 深海电鳐
我主要想知道DN65是不是代表Φ65?
过街蛤蟆 发表于 2010-1-28 09:48:25
不是Φ65,
而是公称口径,是一种标称,当压力等级不同时,你的那个‘Φ’也不一样,
tanhelai 发表于 2010-1-28 17:56:26
找不到SAE法兰标准,二位有没有电子版的共享一下?
hzm0425 发表于 2010-2-4 20:45:42
SAE法兰分两种:
1.轻型系列(3000psi)
2.重型系列(6000psi)
所以你要先给出压力等级是3000psi还是6000psi
这样才能确定具体尺寸!
hzm0425 发表于 2010-2-4 20:49:16
DN65或DN64相当与管道公称通径 2-1/2“
by447199831 发表于 2010-2-6 12:15:46
只是管道内径是65毫米,也就是2寸半
查看完整版本: 法兰SAE DN65,是什么标准及尺寸?
