请教一个零件的造型问题
该模型是用犀牛导入进来的,可否用SW重建整个特征?因为尺寸还要修改,所以需要在SW中重建可用SW2008打开 你都有模型了,还想干吗 这个模型不错,有时间可以试试! 2# 寂静天花板
模型是由犀牛导入的,没有特征,没法修改,所以需要重建 各位可以出手帮忙一下吗? 这个曲面真够高级的 闲了来试试能不能画出来
对了 楼主 你说的犀牛是什么呀? 自己重做模型,也就是4个球体叠加后,在修剪,即可得到。 呵呵,要是有楼上说的这么简单就好了 本帖最后由 扫街 于 2010-1-13 19:36 编辑
featureworks插件,或者移动面 删除面等工具,如果是08版以上可以使用instant 3D功能 要重建整个特征,还要修改尺寸,删除面之类的行不通的
