linblackforest 发表于 2010-1-4 14:41:27
有人要我给做个50Mpa的试验设备---请教
有人要我给做个50Mpa的试验设备,手动控制,快换油管,因为原来一直是用31.5以下的,关于选泵和阀的问题希望大家帮帮忙,流量不是很大,(没给),用来做油缸检测。
linblackforest 发表于 2010-1-4 21:09:10
看来没人帮忙啊
tomscat 发表于 2010-1-5 10:28:49
这个是你自己制造还是让别人制造?
李志武 发表于 2010-1-5 12:40:22
是油还是水,最好是用增压缸
linblackforest 发表于 2010-1-5 13:07:36
3# tomscat 谁制都行, 只要好用价合理就可以
tomscat 发表于 2010-1-7 16:16:48
那你把具体参数发给我,我的油箱地址jianglianming22@126.com
linblackforest 发表于 2010-1-7 22:19:40
压力50Mpa,缸径最大55mm,行程2m,要求带负载行走(50Mpa)到设定位置停止保压30s,油缸位移波动不超过0.1mm
tomscat 发表于 2010-1-8 14:54:18
油缸的速度是多少?速度不清楚,泵的流量也不是很清楚,另外是否要检测液压油缸的压力显示等等这些和价格因素有关的.
tomscat 发表于 2010-1-8 15:06:15
泵的流量为6.5L/MIN,电机7.5KW,压力可以达到50MPA,有3个高压的无泄露的电磁球阀,加2个压力传感器.
带高压的快速接头.价格在9.5万元,货期3.5个月.
星城浪子 发表于 2010-1-8 15:47:15
最近开始接触液压,来学习一下
查看完整版本: 有人要我给做个50Mpa的试验设备---请教
