晓昀 发表于 2009-12-24 20:30:22
为什么液压马达带动负载后马达的转速就下降?
今天我一朋友问一液压传动问题:有一个液压传动系统,由恒流量柱塞泵和定量液压马达组成,在液压泵与液压马达之间还设有一个节流阀,液压马达带动一个小负载。液压泵的转速在1450-2000r/min,系统工作压力为20MPa,要求液压马达带动负载正常运行后,液压马达的转速保持恒定。系统运行后发现液压马达空载运行时,能够保持其转速恒定不变,但是只要马达带负载运行,马达的转速立即降下来,不论怎么也升不上去,系统的压力下降到5MPa,而且无论如何调整变量柱塞泵,系统压力和马达的转速都上不去,所选的液压泵功率和马达扭矩都能满足负载要求。是否是系统泄漏量增大引起的这种现象?那为什么一启动负载泄漏量会增大?请论坛里懂液压方面的专家帮助分析下原因。
我在飞 发表于 2009-12-24 21:37:12
楼主将节流阀改装到马达的回油管路中,并在回油油路增设被压阀再试一下。
晓昀 发表于 2009-12-24 22:07:45
2楼的老师:您好!请问这样改的道理是什么?为什么要回油节流而且还要有背压?没有想明白
晓昀 发表于 2009-12-25 08:57:34
似乎明白了一点,希望大家继续讨论下这个问题,为我们以后调试液压系统积累经验吧。
英德康 发表于 2009-12-26 01:40:23
请把液压原理图上传一下。是否是负载敏感变量泵?
晓昀 发表于 2009-12-26 10:53:27
原理图和泵的特性礼拜一传上来,他说周一厂家来人现场调试,我去看看,再告诉现象
lwj2873 发表于 2010-1-1 19:29:32
转速跟流量有关,跟负载没有直接关系,要么泄露增大转速下降
英德康 发表于 2010-1-1 22:36:09
今天我一朋友问一液压传动问题:有一个液压传动系统,由恒流量柱塞泵和定量液压马达组成,在液压泵与液压马达之间还设有一个节流阀,液压马达带动一个小负载。液压泵的转速在1450-2000r/min,系统工作压力为20MPa,要 ...
晓昀 发表于 2009-12-24 20:30 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
空载可能为中位开通,泵供油直接回油箱,工作正常。
可能工作压力太高了,电机带不动。既然是小负载,请将工作压力的溢流阀压力(20Mpa)调低,从5Mpa开始上调,逐渐调高,压力高于驱动最大负载的压力即可。
晓昀 发表于 2010-1-2 12:12:52
我把这个系统的原理图传上来,请大家帮忙分析下,现在问题还没有解决,厂家来了一位服务工程师调了一个礼拜也没有解决问题。:(
晓昀 发表于 2010-1-2 12:20:46
页: [1] 2 3
查看完整版本: 为什么液压马达带动负载后马达的转速就下降?
