驱动扭矩如何计算?
各位大侠:这里问个小问题,本人才疏学浅一直不知如何算。水平放置的轮盘,中心固定驱动,重约200Kg,直径1.3米,所需速度2转/分钟。请问:如何计算驱动所需的扭矩机驱动电机的功率? 缺条件:力 先算启动,按加速度选电机功率和转速,再作热量校核,看是否合适,算好以后,和控制的家伙协商启动方式,比如采用软启动,功率可以适当减小,再校核,就可以了 從靜止到速度完成共有兩個轉矩需要計算,
一個是磨擦轉矩...施力(F) * 工作半徑(R)*磨擦系數...穩態轉矩
一是 ( (0.5*重量(200Kg)*工作直徑(1.3米)^2)*2转/分钟)/375*(2转/分钟的加速完成時間(秒))..暫態轉矩
然後
(暫態轉矩+穩態轉矩) 須小於電動機最大啟動轉矩
穩態轉矩須小於電動機連續轉矩 你应该还给出您的设备的转速n,扭矩T已知,要求功率P,由式P=Tn/9550,便可求出电动机的功率,上式中各量的单位分别是:P(千瓦),T(Nm),n(转/分-----rpm)。
当然,还应该考虑效率η,用上式求出的功率P除以η,便是电动机的功率。 谢谢大家了!我再计算看看 算了一下,所需扭矩=200*10*(1.3/2)=1300N,电机功率约P=(1300*2/9550)/0.6=0.45KW。感觉有点小,不知算的对不对? 楼上的没有考虑摩擦系数,另外直径这么大,重量这么重的还要考虑惯量匹配的问题。是低速连续转动吗,还是需要步进或伺服电机驱动? 精辟 4# w9049237 所谓惯性匹配不过是用来计算起动到稳态的运转时间的,这个时间可以算出加速度,也可以校核出电机在起动时是否会烧掉
