大尺寸薄型轴承,哪里可以找到?
前段时间找过洛阳轴承所的,查过有一款适合的机器人轴承,但需要定制。现在需要内径大概在500~600之间,外径与内径差在80mm以内,厚度控制在40mm以内,所需要的轴承就是超薄型的,可以是滚珠、四点接触或滚柱或磙子类型的,精度等级可以放宽,承载力也可以不用很高,主要是实现运动而非承载机构用。
现可选用这种大尺寸薄型轴承少得可怜,哪位大侠有相关资料呢? 楼上的可以给出外形尺寸定制,加工周期45天左右。 给出具体尺寸~~
我让我们技术那边去论证,帮你确认是否可行。
这个估计热处理上比较麻烦,担心报废。 很多啊,。老美有一家,窄断面轴承,航空专用的。 给你找找看。 上 www.kaydonbearings.com找,很多。 热处理很难控制变形。 谢谢了,就是要的数量少得可怜,考虑备份也不会超过5个,所以按尺寸设计比较麻烦,需要投入不少钱,现在搞样机就这点比较麻烦。
想直接利用现有的东西,少许多研制费,不过现在看来还是比较难的。 不知道您是要这种轴承的设计技术咨询还是购买大型薄壁轴承? 这样的可不怎么好加工行位公差很难控制的
