yu1025 发表于 2009-11-9 10:35:54
请教一个问题,一般机架是怎么画的?
我的机架是用的50X50X2的方管,做的是如下图的一个框架,不知道在PROE里,是用实心管代替,还是一根根的画出来呢?
特此请教。
特别是45度的拼角怎么表现。
寂静天花板 发表于 2009-11-9 10:50:02
如何制造就如何建模,否则建模的意义何在
yu1025 发表于 2009-11-9 11:25:53
哦。
谢谢楼上。
那我是该把一个机架做一个部件呢。还是每一根小方管都做一个小零件,到总图上去拼。
深南大道 发表于 2009-11-9 14:01:58
哦。
谢谢楼上。
yu1025 发表于 2009-11-9 11:25 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
如果使用TOP-DOWN设计方法,两个方式都可行,反正重定义方便
如果采用传统的方式即:先画好零件再进行装配的话,建议以机架作为整个零件进行建模。
yu1025 发表于 2009-11-9 15:12:14
谢谢楼上,如果每个零件都做一个小图,那一台设备不是有很多文件吗?在装总图的时候会不会出现找零件麻烦的情况。
如果机架做一个零件,45度的分切线会不会看不见了。
扫街 发表于 2009-11-9 15:21:14
楼主,你还是先说说你学过机械制图没?对产品图纸了解多少?
yu1025 发表于 2009-11-10 13:13:39
你说的话我不太明白?我学过制图呀。我说的有什么不对吗?请指正。
查看完整版本: 请教一个问题,一般机架是怎么画的?
