钢平台的计算方法---请教
请教各位高手一个问题,我们工厂需要设计一个钢平台,总面积是24m^2,长X宽=3mX8m总的承重是4吨,但是这4吨的重量是一个机械设备,不是平均分布在这24平方米的位置
而是集中在大约4m^2的面积上
请问这样的承重是如何计算呢?
将4吨的重量平均到24平方米还是4平方米?
我是学化工的,不懂机械,请各位指教,谢谢! 1,先把你的平台图以数学表达方式表示出来,即平面与节点关系图。
2 把你的容器放到平台上面去,把作用点加上去,比如容器是裙座支撑的,把裙座的施力点加上,
3 计算所有载荷,考虑动载系数,比如流体对容器的动载荷,
4全部的力考虑完成以后,作支撑结构分析,非重载面按化工结构规范施加均载,
5 对平台作整体弯扭分析,特别是水平力,
6按规范考虑地震载荷,
7考虑基础的情况,沉降问题,
8作支撑,验算,使其符合化工结构规范,做结构图,
9送一审 :victory::victory: 高手! 1,先把你的平台图以数学表达方式表示出来,即平面与节点关系图。
3 计算所有载荷,考虑动载系数,比如流体对容器的 ...
过街蛤蟆 发表于 2009-11-2 16:04 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
说的一般,如果能详细点就好了 再详细就是看结构手册了,先把化工结构规范打开,再把结构手册打开,作完整体结构设计以后,看是否符合化工规定,符合了,做详图设计,再符合结构规范,给正规公司干事情,就是这么个流程,还能说到多详细? 想钢平台和钢直梯和钢楼梯有那个国家标准吗?是机械设计手册吗?
