yqwubuaa 发表于 2006-3-1 21:13:00
AutoCAD 2000标注公差技巧几则
<SPAN class=pg id=xydwtext><FONT color=#ff0000>&nbsp;</FONT>
<P><FONT color=#ff0000>AutoCAD 2000标注公差技巧几则</FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000>《机械制图》国家标准(GB4458-84)对零件图线性尺寸公差的标注式样,规定有三种: </FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000>1 公差代号标注,如Ф65K7; </FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000>2 极限公差标注,如Ф65-0.021+0.009; </FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000>3 同时标注公差代号和极限偏差,如Ф65K7-0.021+0.009. </FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000>AutoCAD2000所提供的尺寸公差标注,是在尺寸管理命令(Dimension style Manager)中建立一个“公差标注式样”,在(Tolerance)(公差)和(primary Unit)(主要单位)选项卡中进行上下偏差等有关参数的预先设置(具体略过),每标注一个不同的尺寸公差都要返回(Dimension Style Manager)中进行设置,很麻烦,且只能完成上述标注式样的第2种——标注极限偏差。对尺寸公差标注获得一些体验,现总结如下: </FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000>一、属性匹配法:[主要命令:(Properties)属性工具] </FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000>利用预先设置的一个尺寸公差式样,然后通过(Properties)属性工具进行修改。例如把Ф65-0.021+0.009的上下偏差改为Ф65-0.015+0.004 </FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000>1 单击(Properties)命令按钮,弹出(Properties)属性工具对话框。</FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000>2 单击已标注尺寸Ф65-0.021+0.009,回到(Properties)对话框,在(Tolerance)选项中对Tolerances limit upper/Tolerances limit lower显示的上下偏差值进行分别修改即可。</FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000>二、尺寸修改法:[主要命令:(Dimension Edit)尺寸标注编辑命令]</FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000>利用“尺寸标注编辑命令”标注尺寸公差,是对图中已经标注的尺寸进行修改,不论原尺寸是什么式样,都城可以方便进行修改,如把尺寸58改为Ф65-0.021+0.009。 </FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000>1 单击(Dimension Edit)命令按钮。 </FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000>2 命令提示行显示Enter type of dimension editing(Home/New/Rotate/Oblique/)<HOME>,输入N确认,显示(Multline Text Editor)多线文本编辑对话框。 </FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000>3 在(Character)(字符)选项卡中输入%%C65+0.009^-0.021(注意插入“^”)分开上下偏差),删除“&lt;&gt;”(原尺寸),拖动鼠标选中+0.009^-0.021,单击(a/b)(堆叠/取消堆叠)按钮,单击(OK)按钮。,退出对话框。 </FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000>4 鼠标变成捕捉框,捕捉已标尺寸58,确认就修改成Ф65-0.021+0.009(对图中任何尺寸都可以完成修改,有点像(Match Properties)命令。</FONT></P></SPAN>
FLEI200410 发表于 2008-12-23 07:55:56
有用的基本知识,怎么没人顶
tvdian88 发表于 2008-12-23 09:56:06
路过,关注。
路过,关注。
抢个位置。
顺便顶下
jiaolei108 发表于 2009-3-22 13:57:30
:victory::victory:
webchou 发表于 2009-3-23 12:46:01
学习,谢谢le
jxchengshichang 发表于 2009-3-28 09:47:39
{:3_51:}谢谢分享,回去好好看看
心静如水 发表于 2009-4-17 17:11:01
看了一下还可以
zhoulong2 发表于 2009-9-14 07:55:31
谢谢楼主分享
查看完整版本: AutoCAD 2000标注公差技巧几则
