clairde22 发表于 2009-10-12 17:50:29
灌装机错位---请教
憨老马,你好,我们单位的灌装机(等压灌注的)这段时间老是莫名其妙的会错位,就是灌装机和星轮还有拧盖机都会错,不定期的,偶尔出现一下,也不会报警。问题很困恼,一直找不到具体原因,麻烦你分析下可能出现这种状况的设备问题
clairde22 发表于 2009-10-13 18:09:17
难道没有人能想到可能出现的原因嘛?
edward_jiang 发表于 2009-10-14 10:56:05
楼主,高手们都很忙的哦!:)
我说说自己以前的经验吧。
灌装机错位主要是由传动系统故障引起,排查方法:1.联轴器打滑;胀紧联轴器。2.传动齿轮严重磨损;更换齿轮。3.减速箱轴承损坏;更换轴承。4.进出瓶星轮下的过渡板与瓶台衔接不好造成撞瓶;调整过渡板高度。5.如果传动系统由同步带带动的话,请检查同步带的松紧程度。:victory:。。。。。。。。
高手们接着补充哦。
clairde22 发表于 2009-10-14 18:34:48
先谢谢楼上的回答。我已经重行更换了新的胀紧,减速机内部轴承也全部更换了,衔接也已经调的没有什么问题的,我们单位设备传动不是用同步带。看来只剩下你说的齿轮磨损严重了。。。不过更换齿轮不太实际,有没有什么解决办法,我可以一试,还有,顺便问下,出现这种问题有可能是电器方面什么造成的嘛?
憨老马 发表于 2009-10-14 19:09:55
对不起,现在刚看到!
3#已经说的很清晰的啦,这种情况多数为机械磨损或配合松动所致,又可能某一个轮系(或凸轮)有缺陷,您观察一下,问题有没有周期性,需要逐一排查解决问题的
大头小成 发表于 2009-10-14 20:37:34
这个多数是机械方面原因收起的问题!一般跟电器没关系!
dlp 发表于 2009-10-14 21:01:50
主机和从机(压盖部分)是否是一套传动装置,即是否有同步编码器?
zyd_hf 发表于 2009-10-14 22:27:25
你们的机子是哪产的,用的是电机同步传动,还是机械联动
小隐志成 发表于 2009-10-15 00:59:30
电气方面可能出现的问题是编码器中传动小齿轮出现磨损(大多这是个塑料件,如用时间太长就可能出现问题),再就是与之相连的联轴器是否有松动.
小隐志成 发表于 2009-10-15 01:01:26
我估计最大的可能还是机械位没有调好.某一位置背力.再就是变速箱齿轮磨损了.
查看完整版本: 灌装机错位---请教
