wdhpump 发表于 2009-9-26 12:37:26
电流不超,但电动机发热是怎么回事呢?
用来驱动水泵的电动机,在运转数分钟后就有发热现象产生,测量电流不超,泵没有什么问题,基本锁定问题出在电机,究竟电机有那些什么问题可以导致这种情况发生呢?
cmx 发表于 2009-9-26 12:59:08
标牌与电机参数不符的"国产"电机。
wdhpump 发表于 2009-9-26 13:01:46
2# cmx 不是国产的,是ABB的电机,不过产地在上海。
自然 发表于 2009-9-26 13:05:51
这个简单,但是提供的资料不够详细。最好能够说说额定电流多少(能有整个马达铭牌的数据就更好了),运行电流多少(3相都要),3相电压实际测量为多少,发热的部位在哪里(轴承发热和绕组发热是两回事,部位也不同),使用了多长时间,是否长期未运行现在才开始运行等等。还有,需要绝缘值。
螺旋线 发表于 2009-9-26 13:27:17
问个弱弱的问题:楼主确定电机运转了吗?
accl 发表于 2009-9-26 18:29:34
如果确定电机的电流在额定范围内,那么有可能是电机运行在低转速导致散热不良。
guanhongsen 发表于 2009-9-26 18:41:24
发热温度有多高?最好观察一段时间。
sunjihappy 发表于 2009-9-26 22:58:45
三相电流一样吗?平衡不
轴研小草 发表于 2009-9-26 23:01:27
电机发热很正常,只要达到熱平衡后温度不再上升 就没事。
见习生小王 发表于 2009-10-13 09:28:43
测一下电机的温度,看一下铭牌上规定的温升,答案就有了。
查看完整版本: 电流不超,但电动机发热是怎么回事呢?
