查看: 16142|回复: 20
求助:立式加工中心铣φ200平面,平面度0.05
发表于 2009-8-13 21:05:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到一件很郁闷的事情,在立式加工中心上铣φ200平面,加工完成后,用丝表检测平面度居然达到0.05(排除零件松动的可能性)。' t$ h6 t" S  R7 y1 l3 _
各位大侠分析一下是否和机床水平有关系?
发表于 2009-8-16 09:35:04 | 显示全部楼层
把丝表吸在主轴上,用手慢慢转动主轴,画个300的圆,看工作台和主轴的垂直度有多少误差
发表于 2009-8-16 18:29:26 | 显示全部楼层
你先检查导轨XYZ三轴的,再检查刀盘摆动不,再检查夹具的,问题就出来了
 楼主| 发表于 2009-8-21 22:31:55 | 显示全部楼层
问题是在自铣平面,不应该不平啊!!
发表于 2009-10-5 00:14:18 | 显示全部楼层
按道理不应该  扥带答案
发表于 2009-10-5 08:16:01 | 显示全部楼层
直接是200的面铣刀铣的其它小的刀铣的,# u+ Z6 |5 V0 e+ L/ u* M- M' g
是圆周插补还是其它的方法铣的.9 o8 L! c3 `; J( Z
排除零件松动,那你要排除零件会不会变形?
, f; P. q- |: y/ }. Q0 r5 X8 r  ~另外你们的机床是那里生产的,用了几年了
发表于 2009-10-5 08:46:19 | 显示全部楼层
多数是设备本身问题,1.校x轴平面y轴平面对z轴的垂直度。2.校z轴对工作台的垂直度(2个方向)3.校主轴径向跳动,一般来说要校芯棒根部和300mm处,你要偷懒的话,至少校一下和面铣刀长度差不多地方的径跳。
发表于 2009-10-5 11:58:19 | 显示全部楼层
楼主最好详细说明一下加工是怎么走刀的,就是刀具轨迹,检测时表的固定位置和拉表误差的方向。$ f* L% i- V  L& f/ }% Y! Z) x
建议楼主检查一下机床精度。
发表于 2009-10-5 13:51:31 | 显示全部楼层
楼主使用的是什么刀具?加工的是什么材料?工件的厚度是多少?
发表于 2009-10-12 22:27:12 | 显示全部楼层
估计是机床的精度问题.
GMT+8, 2025-8-13 21:40 , Processed in 0.093614 second(s), 15 queries , Gzip On.
