40cr调质硬度---请教
用40#钢制作,要求硬度hrc53--58,淬火还是调质处理? 淬火加低温回火,不过要58估计困难了 点 到时底是40Cr 还是40#钢? 硬度HRC53-58。用调质是不可能实现的,可以是淬火+低温回火,也可以是整体调质+表面淬火+低温回火 40#估计比较难,40Cr到可能达到 哪位社友知道。就来回下贴吧。我们公司正在做这种。学习下。 40Cr 材料淬这硬度如果是小件(厚度在5CM左右)的话,大概能淬到HRC55,若是大件可能HRC45都困难,40#淬不到这个硬度。 调质HRC35~40 表面淬火HRC55左右,有可能。 这个硬度范围肯定是淬火,但是一般很难达到这个要求。如果小件的话还有可能
