雷鸣520 发表于 2009-8-18 10:16:40
升降台设计不知该如何验证电机功率选择是否合理?
最近需要验证一个升降工作台所使用的一个可逆电机功率的大小,来确定是否选定的电机合适现在的使用条件。
我们的升降工作台是通过电机驱动后,利用带轮结构进行减速后带动螺杆机构做升降运动。工作台需要能承受的最大载荷是50KG。
现在我们选用的是一台90W的可逆电机。但不知道具体该如何来验证是否选用的合理?
houyaz2007 发表于 2009-8-18 11:44:09
根据负载计算所需要的功率
再根据负载计算需要的扭矩,
若选用的马达的额定参数都满足所需要的数据,然后再适当的乘以个安全系数即可
雷鸣520 发表于 2009-8-18 13:00:26
不知到像我这个例子是否适用P=Fv/1000η这个公式来计算电动机的功率啊?
如果适用的话那我将F=50*9.81代入,由于已知螺杆转速为311rpm,即5.2r/s,由于螺杆导程是4.23mm,
故v=5.2*4.23=22mm/s=0.022m/s代入,而又由于滑动螺旋传动的传动效率查手册得是0.3~0.6,取最小0.3代入。故P=50*9.81*0.022/1000*0.3=0.03597kw
不知道是不是这样计算啊?
asyoyo2008 发表于 2009-8-18 14:12:14
回楼上:步骤正确,可以这么计算,但是还要算上皮带的效率,另外还要放大一些安全系数
asyoyo2008 发表于 2009-8-18 14:12 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
不知道安全系数放多大比较好啊?
雷鸣520 发表于 2009-8-18 14:27:57
刚查机械手册得V带效率为0.96,而电动机负荷率查得一般取0.8~0.9,
那我再将之前算得的功率除以这两个数是否就是所选电动机的功率要求了啊?
李赣 发表于 2009-8-18 18:27:17
一般的手册都有介绍,有些电机供应商也提供这个服务
lit_hiker 发表于 2009-8-18 18:27 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
手册上没见到类似我们这种升降台的例子啊?
雷鸣520 发表于 2009-8-21 08:50:38
不知道像我这样的升降台用60W的电动机是否足够啊?
害怕伏枥 发表于 2009-8-21 08:59:07
因为是升降台,工作台垂直起降,所以在得到工件上升速度后就可以直接按功率等于力乘以速度的定义得到有用功率,然后按传动效率得到选用功率。
这个方法在去年的一个帖子里就讨论过。
该帖的链接:http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=91154&extra=page%3D23
楼主不妨去看一看。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 升降台设计不知该如何验证电机功率选择是否合理?
