求助;谁还记得那个 孔 加热后 变大还是变小 的帖子
求助;哪位兄台 还记得 那个孔 加热后 变大还是变小 的帖子?我要算一个轴和孔的热变形,忽然想起,原来有一个帖子,内容是说,一个孔,加热后,到底是变大还是变小。
有大侠回答,与壁厚有关。薄壁的,就是孔变大,后壁的,就是孔变小,有个壁厚比例关系。
有人还记得那个帖子在那里么?
多谢 如果是一个环,要套在轴上,环加热后内径当然变大了,例如轴承内环热装就是如此。 变大变大变大 http://bbs.cmiw.cn/search.php?searchid=126&orderby=lastpost&ascdesc=desc&searchsubmit=yes 肯定变大,和壁厚无关. 肯定是变大了,不过各种材质不同他们相应的膨胀系数也不同,不能具体确定膨胀多少
谢谢
希望对你有用 这个真还不能确定呢
一般来说都是变大吧,经常用到的热装就是如此 和壁厚,体积及被加热的工件的加热方法等都有关系,如果只加热内孔,壁厚是冷态的,孔是变小的,所以如果孔的工件很大,用加热的方法是不经济的. 大象说的很对,但是有一点,有时候大工件加热不经济却不得不加热,比如过盈量很大,用冷装达不到要求的,或者轴类零件长度较长又要装到中间部位的。我们做的将近2米直径的锚机齿轮就是热装的,经济性药看包容件和被包容件的具体情况,如果被包容件很小包容件很大,那就可能冷装,如果冷装和压装达不到要求再费钱也还得热装 长知识了,孔加热还能变小.
