zzoob20002 发表于 2009-7-29 14:12:05
xylan coating 的应用
1)      防粘黏,防止水垢或其他粘性物质附着,以防止对产品形成损坏。
         主要针对一些纺织辊筒在使用时防止浆料的粘附以及涂布机辊筒在涂布时的胶水粘着,一般采用绿色的涂料,除一些高要求的可以采用         黑色的涂层:
2)      防止腐蚀,防止腐蚀性液体或气体,对产形成破坏,导致产失效。
          一般无特氟龙涂层的辊筒,在有蒸气的情况下,容易产生被腐蚀的现象,在做氟涂层后,可以缓解辊筒的使用寿命,减少拆卸的         次数,以提高生产效率,达到降低生产成本的目的。
3)      耐高温    主要应用于一些导热辊、加热辊、烘筒等,使产品表面受热
          均匀,以达到防止产品碳化现象的产生。
          绿色的涂层的耐温在160~200度之间,
               黑色的涂层的耐温在240~260度之间
          可以根据不同的生产环境,选择不同的涂层,对辊筒进行处理,以达到合理的需求
4)          润滑耐磨 起到极佳的润滑和减磨作用,使其转动更为灵活,更为耐久。
             此类功能主要应用于一些铝合金的导辊上,在运行中,起到降低摩擦系数的功能,
zzoob20002 发表于 2009-7-29 14:17:58
忘记写联系方式了,嘻嘻,QQ490068783, MSN:wangba1102@hotmail.com
查看完整版本: xylan coating 的应用
