nx198204
发表于 2009-7-19 17:01:30
往复式升降机的图档(包括零件图),求
那位兄弟有往复式升降机的图档(包括零件图),发过来交流一下吗
wgsjh1984
发表于 2009-7-29 14:21:02
没有啊,不好意思。
gcsgonghu
发表于 2010-1-29 10:01:39
这技术机密 没有人会发的
tianguixiang
发表于 2010-8-25 19:28:29
可以采用蜗轮丝杆升降机 你去查查这方面资料
风中的浪子
发表于 2010-8-26 11:52:30
我以前做过这样的机器,但是吧一般的是不会给外人的
MMC981208
发表于 2010-9-9 19:53:56
过来看看,加点分您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 16 字节系统限制:
延安C
发表于 2010-9-15 11:25:03
这里有气动升降机的图片,楼主看如何
延安C
发表于 2010-9-15 11:27:34
这里有气动升降机的图片,楼主看如何
冷水黄金
发表于 2010-9-15 11:57:35
学习
您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 18 字节系统限制: 20 到 10000 字节
无其超群
发表于 2010-9-15 17:38:51
我还没有达到这种程度,需要学习。
