求助:啤酒灌装机回气管上的分流伞能不能跟回气管做成一个整体
各位大侠好:啤酒灌装机回气管上的分流伞能不能跟回气管做成一个整体,我观察啤酒在灌装的过程中因为啤酒瓶的爆瓶导致分流伞严重划伤,导致影响灌装的质量,就想想如果做成一个整体式的怎么样?请各位大侠发表一下看法,讨论讨论。谢谢。 1# 向伟65034418
楼主您好!
最好能帖个图上来,就这么很难说的。 我这边暂时没有照下来的图片,我回头照几张了。大家也好讨论一下了,谢谢版主了。 可以,目前有些制造商把它做成一体的。分流伞也叫反射环,起灌注时液体由瓶壁下流作用。 可以,南京轻机厂的酒机上就这么做了 可以,但是,更换回气管时可能会将分流伞边缘磕碰出缺口,这样就须更换整根回气管,使用成本会提高很多。 是否会使瓶口破损? 据说有两个伞形罩的回气管,大家可否用过? 可以,不过,回气管与瓶口的对中要求较高。
我们就试用过一体式的回气管,载瓶架需经常校正。 对中要求较高的成本也较高!
