hobbylinux 发表于 2009-6-30 21:51:54
温度控制器选择及使用
温度控制器选择及使用作者:管理员 发表时间:2009-5-21 16:36:29 阅读:次
受控设备/应用 配套传感器 推荐仪表品种 控制精度 适应方面 食品烤箱 热电偶 TDA-2001/TDW2001 ±2% 恒温/控温 一般注塑机 压簧热电偶 XMT□2301/XMT7411 ±0.5% 恒温/控温 精密注塑机 压簧热电偶 XMT908/XMT708 ±0.2% 恒温/控温 一般恒温箱 管式热电偶 XMT2001/XMT2002 ±1% 恒温/控温 低温恒温箱 A级热电阻 XMT□808/XMT9402 ±0.2%/±0.5% 恒温/控温 高温恒温箱 A级热电阻/偶 XMT7402/XMT808 ±0.5%/±0.2 % 恒温/控温 温度/湿度双控制 双PT100 XMT9007D ±5%RH/±0.5 %℃ 控湿/控温 高级温湿度控制 PT100+高分子 XMT9007-8 ±2%RH/±0.2 %℃ 控湿/控温 温度/湿度集中控制 PT100+高分子 XMT9007-8K ±2%RH/±0.2 %℃ 计算机通讯/485 一般工业级电炉 热电偶K XMT808/XMT908 ±0.2%/±0.5% 控温/恒温 高精度电炉 S型热电偶 XMT818B/XMT918B ±0.2% 控温/恒温 高精水箱水温控制 PT100/CU50/NTC XMT7411/XMT9411 ±0.5% 控温/恒温 柴油机电机测温报警 NTC FC040/XMT3000/板表 ±0.1%(显示) 显示温度 浆料成型机 E型表面热电偶 TDA-2001/TDW2001 ±2% 恒温/控温 室温控制/空调控温 CU50/PT100 XMT3000 ±2% 恒温/控温 烟叶控温/烤箱 PT100 XMT808/XMT708/XMT908 ±0.2% 恒温/控温 时间段恒温设备 PT100 XMT808P/XMT908P ±0.2% 时间曲线控温 时间温度双控烤箱 热电偶 XMT7000T ±0.2% 时间温度双控 仓库/存贮室测温 PT100/CU50 XMTJ8/XMTJ16温度巡检 ±0.2%/±0.5% 温度显示 压力测量 压力变送器 XMT□2005 ±0.5% 压力测控 一般温度记录/打印 热电偶/热电阻 XMT808W ±0.5% 温度记录 高级温度记录/测控 热电偶/热电阻 XMT408 ±0.2 % 温度记录/RS485 一般湿度测控/记录 Pt100+高分子 XMT9007-8W ±2%RH±0.2 %℃ 温湿度记录/RS485 高级湿度测控/记录 Pt100 XMT408 ±2RH % 温湿度记录/RS485
迪斯 发表于 2009-7-1 08:28:38
谢谢楼主的资料,
FLEI200410 发表于 2009-7-1 09:54:40
我们150度烘箱采用的是PT100
hobbylinux 发表于 2009-7-1 14:46:25
大家注意,这里给出的是仪表品种,大家可以使用英文来查一下其它的。例如,选用XMT,“XMT 多路”在google上查可以查出XMT*JK
hobbylinux 发表于 2009-7-1 14:53:10
三.温度传感器
与仪表配用的温度传感器有热电偶和热电阻,另外仪表还可输入各类变送器的输出信号用于压力、流量、液位、湿度等参数的显示和调节,具体对应关系参见仪表型号命名第四位数字。
热电偶与热电阻对比
热电偶:热电偶输出为直流毫伏信号,由于仪表的输入阻抗很大,热电偶可以远距离连接而不影响测量准确度,但要求仪表所处的环境温度相对比较稳定。
热电阻:线性度比热电偶好,但接线越长误差越大,不适合远距离测量,对于带测量值修正的仪表来说可忽略此问题。
常用的热电偶有E、K、S,常用的热电阻有Cu50、Pt100,出口型仪表一般使用K、J、Pt100温度传感器。
hobbylinux 发表于 2009-7-1 16:58:46
交流固态继电器采用光电隔离,输出元件为晶闸管,具有零电压开启、零电流关断的功能,且抗干扰能力强,适用于电机控制、电源切换及自动化控制等场合。
  如表列出了一些交流固态继电器的主要特性参数,其端子接线图如图所示。
一些交流固定态继电器的主要特性
http://www.weeqoo.com/UploadFile/2008/4/22/200804221007178282.gif
http://www.weeqoo.com/UploadFile/2008/4/22/200804221007171040.gif
http://www.weeqoo.com/UploadFile/2008/4/22/200804221007172796.gif
交流固定继电器端子接线图
wzp751228 发表于 2009-9-19 23:33:29
谢谢楼主的资料
lyx94369 发表于 2009-9-27 17:05:23
好详细,谢谢了~~~~~~~~
机器鼠 发表于 2011-6-11 22:24:24
很不错的电子元器件归类总结。
一品 发表于 2011-6-13 21:43:43
谢谢楼主的共享谢谢楼主的共享
查看完整版本: 温度控制器选择及使用
