同步带总是往一边偏,导致磨擦到同步轮挡边---请教
请教各位:类似喷绘机的横梁,用同步带传动使小车往复运动,横梁有4M长,但是在运行过程中,同步带总是往一边偏,导致磨擦到同步轮挡边.两边轴的平等度也一直在调整,但还是往一边偏. 有没有张紧装置? 最好有个详细的图示,跑偏的原因不少,主要是结构和装配方面出问题 本帖最后由 天思 于 2009-6-12 09:31 编辑
主传动轴心与被动轴心不平行所致,这种不平行的原因有很多,安装不平行,或者工作运动中安装位置偏移等等,对于这么长的输送用同步带?是否要求小车运动很精确啊?如果仅仅是实现的是小车行车运动没有太大的行车位置精度要求还是采用其他传动方式如:链传动或导轨+滚子等,造价低,对安装要求也不高。 带传动有个特点,传动带会向张紧较紧的一侧跑偏。建议“平安”将同步轮档边磨损的另一侧调紧一些,边调边看效果,看是否可行。或者干脆将两同步带轮改一下,将其改成鼓形的,即带传动面中间凸两边低。 带传动有个特点,传动带会向张紧较紧的一侧跑偏。建议“平安”将同步轮档边磨损的另一侧调紧一些,边调边看效果,看是否可行。或者干脆将两同步带轮改一下,将其改成鼓形的,即带传动面中间凸两边低。
zjf_szxc 发表于 2009-6-12 10:06 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
同步带改成鼓形?! 按楼主的说法,平行度已经再调了,但还跑偏。
还有一个可能,同步带两端的圆周长不等。
试试把同步轮外径车成一个圆锥。 这东西 很头通
不怎么好搞 而且又长! 同步轮轴心线等距,轴心线一定要(水平面)平行!!
前后同步轮左右不能错位!!!
横梁有4M长,中间是否拱形了??同步带被强制扭曲。 LZ不在线?出来回应下啊
