关于直动式溢流阀和先导式溢流阀的问题---请教
直动式锥型溢流阀的结构是什么样的,它的工作原理是这么样的?它里面有个阻尼活塞和偏流盘啊,我看了关于这方面的资料但是没有看明白,请人帮我再解释一下,谢谢。 阻尼孔的作用是令阀的工作稳定些,令系统工作的稳定些。 直动式的溢流阀反应速度块,基本没有外泄漏。先导式的有外泄漏,但是调节反应速度不快,压力调节更加准确。 直动式的溢流阀反应速度块,基本没有外泄漏。先导式的有外泄漏,但是调节反应速度不快,压力调节更加准确。 找个样本看看.一般直动式的流量小,广泛用在小流量的系统中.先导式的流量大,主要用于控制系统压力.阻尼活塞是产生开启压力差吧.说的不对的地方请指教. 回复 开心 的帖子一般在大流量高压的地方不用直导式溢流阀,而是用先导式溢流阀,具体原因是不是因为先导式的调压范围远大于直导式???
恩学习了 谢谢各位高人 受教了,在这个论坛里个的学了不少 学习了
学习了,。谢谢分享。。。。。。。。。
