塞外雪 发表于 2009-5-26 09:41:09
8620H 的材质证明报告,急需
如题,急需这份报告,屈服强度,抗拉强度,伸长率等等数据,需要详细的
andraw 发表于 2009-5-27 15:33:15
我倒,不找厂家要到这里找了.
我倒,不找厂家要到这里找了.
估计想看一下证明报告里需要有哪些内容吧
大萝卜 发表于 2022-4-29 19:56:47
ISI 8620H属于美标合金结构钢,执行标准为ASTM A29/A29M-04
AISI 8620H相当于国内牌号“20CrNiMo”
AISI 8620H的淬透性较高,无回火脆性,焊接性相当好,形成冷裂的倾向很小,可切削性及冷应变塑性良好。一般在调质或渗碳淬火状态下使用,用于制造在非腐蚀性介质及工作温度低于 250℃、含有氮氢混合物的介质中工作的高压管及各种紧固件、较高级的渗碳零件,如齿轮、轴等。
AISI 8620H化学成份:
锰 Mn:0.70~0.90
硫 S :≤0.035
磷 P :≤0.035
铬 Cr:0.40~0.60
镍 Ni:0.40~0.70
铜 Cu:≤0.030
钼 Mo:0.15~0.25
力学性能:
抗拉强度σb (MPa):≥980(100)
屈服强度σs (MPa):≥785(80)
伸长率δ5 (%):≥9
断面收缩率ψ (%):≥40
冲击功Akv (J):≥47
冲击韧性值αkv (J/cm2):≥59(6)
查看完整版本: 8620H 的材质证明报告,急需
