向前冲
发表于 2009-5-25 10:04:08
压力容器打压用盲板有没有标准?
如题:压力容器打压用盲板有没有标准?
东方学子
发表于 2009-5-28 17:56:44
一般在工厂里面是取比实际管板后10个的板上的
林123
发表于 2009-7-10 15:15:14
按相应标准盲法兰加工
昆仑山的草
发表于 2009-7-24 19:18:56
应选用相应的法兰盖作为打压盲板。法兰盖有标准。
WANGZHENQING
发表于 2009-7-29 19:38:23
也可以用相应的计算求得盲板的厚度
lxh371578152888
发表于 2011-10-25 15:01:15
zbj8678
发表于 2011-10-27 19:51:34
应选用相应的法兰盖作为打压盲板。法兰盖有标准。对照法兰的标准,采用相应标准的法兰盖即可,如果没有机加条件,可以用现场加工,一名好的气焊工就可以搞定。
shaopeng760528
发表于 2011-10-27 21:31:39
法兰盖标准上一查就可以了
lxh371578152888
发表于 2011-11-25 16:15:28
华强
发表于 2011-12-2 13:32:43
可以选用标准法兰盖的,装压力表的盖板也可以用标准法兰盖的
