标准直齿圆柱齿轮2个问题---[请教]
<P>1.两个标准直齿圆柱齿轮,齿数分别为22和98,其中小齿轮的顶圆直径为240mm,大齿轮的全齿高为22.5mm,不知道这两个齿轮能否啮合?</P><P>2.知道了标准直齿圆柱齿轮的齿数Z1为30,df=192.5mm,要求齿距p、齿顶圆直径da、分度圆直径d和全齿高h.</P>
<P>两个问题,请各位老大帮忙解答,拜谢!!!!!</P>
Re: 请教高人两个问题!!!
关于第一题只要计算看两个齿轮的模数是否相同啊,相同就可以啮合,否则就不能。第二题根据齿轮参数计算里面的公式应该就可以了吧!Re: 标准直齿圆柱齿轮2个问题---[请教]
1.m=10,能啮合2.
