wujianbo1985 发表于 2009-5-20 22:33:39
如何选择液压油缸的材料?
各位高手,请问液压油缸,工作压力是25Mpa,钢桶壁厚为10mm,钢桶是焊接的,选用什么材料可以满足要求?
黄牛 发表于 2009-5-22 14:43:30
选用45#的钢管就行。
rowedan 发表于 2009-5-22 14:45:32
应该选用高压无缝焊接钢管吧~压力不小了啊!
羚羊 发表于 2009-5-22 15:28:30
在CAD论坛也有看见你这贴,昨天上不了这里在那边回答了你。
mengquntao 发表于 2009-5-23 10:51:23
呵呵,25Mpa是高压了,不能用45号钢焊接,45钢焊接性能不好,建议采用Q345钢焊接,然后去应力后,加工就可用了。
treasure 发表于 2009-5-23 18:37:28
用20Cr钢管也行吧
查看完整版本: 如何选择液压油缸的材料?
