斗式提升机怎样安装,怎样调试?
斗式提升机怎样安装,怎样调试?谢谢 斗式提升机的安装说明如下:TD-D型斗式提升机为垂直式提升机,其基础承受着设备的全部重量,故安装前必须对基础布置进行检查。
安装提升机按下列顺序进行:在基础上根据图纸安设基础螺栓,然后将下部区段牢固地装于基础上,再在下部区段上连接中间机壳,连接完毕再连接上部区段;然后安设传动平台,在传动平台上安装减速器、电动机、联轴器和保护罩等部件;并用手转动减速器高速轴,以检查各机组转动是否圆滑轻松。
为防止提升机向侧面偏移,必须在上部区段安设支持装置。该装置应牢靠地固定于本机附件的建筑物上,而不应限制本机在垂直方向上自由伸缩。
当本机的金属构件设完毕后,开始装配料斗、胶带,最后装上左右半罩。
在胶带上装配料斗式,先切割一段需要长度的胶带,严格地按照图纸在胶带上计算出固定料斗用的孔线,以保证料斗有正确的节距和配置,不允许超过图纸上所允许的偏差。
斗式提升机的调试:
按产品润滑说明对各润滑处进行注油;
手工驱动运转系统,原则上提升斗运行一周以上,无误后,点动方式驱动电机,提升斗运转一周以上时,可在监护之下连续运行。 河南益工机械设备有限公司是一家以生产建材设备,包括选矿设备,加气混凝土设备和砂石粉碎设备为主,集科研、生产、销售为一体的大型生产型企业。公司位于郑州国家高新技术产业开发区,占地五万平方米,拥有15000平方米标准化重型工业厂房两座,各种大、中型金加工、铆焊、装配设备160余台,在线员工660余人,其中具有中、高级职称的管理干部和工程技术人员80余人。公司先后引进了美国、德国、日本、澳大利亚等国家的先进技术和工艺,建立了国际先进的选矿设备生产线,加气混凝土设备生产线和石料破碎机设备生产线,拥有一流的现代化检测基地,并成立了加气混凝土设备,灰砂砖设备研究实验室,砂石机器研究室、选矿设备研究室。
TH、TGH系列提升机技术参数
型号料斗形式输送量(m3 /h)料斗链条链轮节圆直径(mm)料斗运行速度(m/s)物料最大块度(mm)斗宽(mm)斗容(L)斗距(mm)节距(mm)破断负荷(KN)TH315zh36.63153.7550050≥320φ6301.435sh58.66TGH315zh463.75400sh806TH400zh57.74005.950040sh92.89.5TGH400zh805.9400sh1259.5TH500zh735009.368886≥480φ8001.550sh11815TGH500zh1009.3516sh15715TH630zh11463014.668860sh18523.6TGH630zh15214.6516sh24623.6TH800zh14680023.392092≥570φ10001.475
我厂生产的斗式提升机、斗式提升机、提升机、斗式提升机、破碎机等产品已通过ISO9001质量体系认证,免费安装调试,备有现货,质量三包,欢迎选购,电话:0371-67815055 楼上有联系电话不?我有需要. 价格咋样啊 谢谢楼主的宝贵资料。 谢谢楼主的宝贵资料,收入囊中 当本机的金属构件设完毕后,开始装配料斗、胶带,最后装上左右半罩。 好复杂啊 不过还是拜谢 学习了 论坛里有好多关于楼主所提问题的资料,可以仔细查找一下。。。
