wssmjf 发表于 2009-5-3 21:21:34
电动机上为什么要装个飞轮啊?
小弟问个问题,比如说啊 电梯上用的曳引机里面的电动机都在轴上安装个飞轮啊?有什么作用啊,还有安装飞轮有什么要求啊?
比如如何设计飞轮的直径,重量等等啊
撒旦的女儿 发表于 2009-5-3 21:44:04
飞轮起到储蓄能量的作用
langzi8 发表于 2009-5-3 21:45:24
应该是穏速用的吧
305820687 发表于 2009-5-4 09:31:13
似乎也起到平衡作用
大头小成 发表于 2009-5-4 22:51:52
这是一个动平衡的原因吧!加个飞轮才可以平衡中心轴的偏心力吧!
小白菜 发表于 2009-5-4 23:02:06
这个应该是制动用的,并不是飞轮,安装盘式或蹄片等制动器用的,直接制动在轴上的也有,与制动力矩有关。
夏天pq 发表于 2009-5-5 14:52:05
电梯上用的曳引机里面的电动机都在轴上安装个飞轮。
这个应该是制动用的
网罗千峰秀 发表于 2009-5-5 15:12:42
直接装在电机轴上恐怕就是制动轮吧,
不叫飞轮,飞轮一般都用来蓄能,用在存在死点或死角的机构中!
盛夏有风 发表于 2009-5-5 16:51:37
如果是纯粹的飞轮,那作用是储能用的,也有一些别的用途,比如电机轴加飞轮,是纯粹加大转动惯量,增加转动的连续平稳性等。
wssmjf 发表于 2009-5-5 23:11:53
对啊,就是装在电机转动轴上的。电机轴另一段连接涡轮减速器。
大家说了这么多,我怎么觉得还是有点模糊啊
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 电动机上为什么要装个飞轮啊?
