40CRNIMO材料渗碳淬火问题---请教
有个销子材料为40CRNIMO,直径大小Φ50,长度150,一端有M36螺纹,要求配合段硬度HRC58~62,渗碳深度单边1毫米,现在由于没向外协热处理厂交代清楚,而把M36螺纹段也同样方式处理了,请问这个产品还是否能用?M36螺纹经过这样的处理后,其性能与状态会有那些改变?麻烦指点! 自己顶个:) 怎么没答案哦,好痛苦:( 40CRNIMO材料渗碳淬火????不宜渗碳淬火建议渗氮
马马虎虎用吧,因为芯部韧性还是好的 40CRNIMO材料渗碳淬火????不宜渗碳淬火
建议渗氮
马马虎虎用吧,因为芯部韧性还是好的
三脚猫 发表于 2009-4-11 16:00 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
斑竹主要是螺纹段呀,螺纹渗碳淬火深度单边有1毫米多呀,螺纹一受力牙不是要掉了呀?美国人的图纸渗碳淬火我们是按要求做的没办法,只是,把不该做的螺纹段也给做了郁闷:dizzy:
